punto muerto de 4ª a 5ª y de 5ª a 6ª??
Último artículo 10-03-2013, 12:24 escrito por A147ti. 12 respuestas.
  •  09-02-2011, 0:20 76128
    • Quijote no está en línea. Activo por última vez: 03-28-2015, 13:19 Quijote
    • Se unió el 05-07-2007
    • Castellon
    No creo que sea normal , pero ya me lo a hecho dos veces. Se me a colado un punto muerto una vez entre 4ª y 5ª y otro dia entre 5ª y 6ª. ¿a alguien le a pasado? ¿puede ser por demasiada tensión en la cadena? Que no es que este durísima pero si parece un poco mas tensada de lo normal.
    Gracias
  •  09-02-2011, 3:15 76132 en respuesta a 76128
    • Se unió el 02-27-2010
    • vallecas (madrid)
    Re: punto muerto de 4ª a 5ª y de 5ª a 6ª??
    o una horquilla del cambio doblada, o que quieres meter demasiado deprisa las marchas
  •  09-02-2011, 7:17 76140 en respuesta a 76132
    o cadena destensada
  •  09-02-2011, 7:56 76141 en respuesta a 76140
    • Castellon
    Por la cadena destensada no creo que sea pero este fin de semana probare a soltarla un poco y veremos cual es el resultado. Por cierto ¿sabeis si es muy complicado cambiar el aceite y retenes de la horquilla? me gustaria hacerlo este invierno a mi , pero no tengo datos de como hacerlo.
  •  09-02-2011, 10:01 76150 en respuesta a 76141
    • Se unió el 03-18-2008
    • San Fernando
    A mi alguna vez con botas nuevas me ha pasado, lo del punto muerto en marchas altas, porque no tenia tacto suficiene y no acompañaba la leva hasta el final.
    Además, en mi caso, el cambio en mi otra moto es más suave y no tenia que ir hasta el final para que entraran las marchas.
  •  09-02-2011, 10:38 76153 en respuesta a 76150
    • Castellon
    Puede que no le de el recorrido completo con el pie pero en mi anterior rsv 99 no me paso ninguna vez , aunque si me pasaba con la zx6r del 2000 que tuve. intentare corregir.
  •  09-02-2011, 15:12 76163 en respuesta a 76150
    masrapido:
    A mí también me pasó varias veces de 5ª a 6ª por no subir el pie lo suficiente...imagínate.... en punto muerto en las 2 centenas y pico.
  •  09-03-2011, 13:52 76217 en respuesta a 76163
    A mi me ha pasado varias veces, casi siempre a bajas revoluciones, cojo el embrague rapidamente y paro, quito hierros y palante. El otro dia un colega me dejo 3 dias una CBR 900 RR 2003 y me lo hizo 3 veces y tambien a bajas vueltas, es que yo soy muy tranquiluco..........
  •  09-04-2011, 9:01 76257 en respuesta a 76217
    • Castellon
    pues igual si que tenemos el problema nosotros y no nuestras motos.Me autovigilaré por si acaso.
  •  09-05-2011, 14:44 76317 en respuesta a 76163
    • San Fernando
    Ruben-mcbuin:
    masrapido:
    Jejejeje, me lo imagino, a mi ya rara vez me pasa, pero no veas como me autoacojono con los Arrow bramando a tope...
  •  09-08-2013, 4:58 111461 en respuesta a 76128
    Quijote, tuve una RVS mille del 2002 y ahora tengo una factory del 2004. Con las dos he tenido el mismo problema, y creo que es debido a que esas marcha (5ª y 6ª) no las puedes engranar a 4 o 5mil revoluciones, necesitas ir mas lanzado.
    En cuanto al tense de la cadena, es muy importante  que tengas una holgura de 25mm, de ello depende la duración del kit de arrastre.
  •  09-14-2013, 11:51 111649 en respuesta a 76128
    Bueno, por fin di con la tecla. Se trataba del tense de la cadena, si bien el juego o desplazamiento vertical de la cadena en si punto medio debía ser de unos 25mm (y así estaba la mía), la tense lago mas dejando la con un juego de 10mm aproximadamente y fuera los problemas de punto puesto en 5ª y 6ª marcha, ademas de ahora tiene una respuesta buenísima.
    La verdad es que durante los últimos 3.500km, me abia preocupado del engrase de la cadena pero no se su tense.
  •  10-03-2013, 12:24 112203 en respuesta a 111649
    • A147ti no está en línea. Activo por última vez: 01-14-2016, 14:36 A147ti
    • Se unió el 12-31-2010
    • Tenerife
    Buenas .
    A mi me ha pasado en la monster , la dorsoduro , la tuono e incluso con la cbr 1000 de mi cuñado .
    Me pasa cuando cambio para llevar la moto más suelta y yo mas relajado después de un tramo alegre......y claro cambiando a eso 4 ó 5 mil vueltas .......
    Mas bien creo que el fallo sea nuestro y nó de la moto .
    Saludos .
